cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Sistema de control de procesos edibon
holas
voy a comenzar a controlar un sistema de control de procesos llamado UCP/UCPCN/ UCPCV de la marca edibon.
pero no encuentro los dirver de la national instrument en los cuales aparecen ya programas basicos para uno manipular.
la tarjeta que usa es PCI6221
necesito los comandos de este equipo.
si alguin a trabajado con esta maquina le agradeceria el favor
0 kudos
Mensaje 1 de 6
5.309 Vistas
Buenas mgd88p,
 Hay ejemplos dentro de LabVIEW que usan ese dispositivo, normalmente son funciones de DAQmx las que se utilizan. En este link podes ver como se encuentra los ejemplos, algo muy importante es que en la parte inferior podes buscar el dispositivo así los ejemplos que salen son los compatibles.
También podes leer este sitio que funciona como introduccón al mundo de control de dispositivos con LabVIEW.
Saludos,
0 kudos
Mensaje 2 de 6
5.232 Vistas
Gracias por su pronta respuesta.
Pero me encuentro con otro problema al crear un .exe en en labview 2014, y ejecutarlo donde se encuentra el DAQ, conectado a la maquina me dice que no tengo el Run time adecuado y no me deja abrirlo, cuando lo bajo en mi computador y lo paso mediante USB, no me deja instalarlo...y lo ejecuto mediante administrador y todo  pero me dice que ciertos archivos esta dañado.
Gracias
0 kudos
Mensaje 3 de 6
5.210 Vistas
Hola,
qué versión de LabVIEW tienes y cuál Run-Time Engine estás descargando? Debes tener cuidado en instalar la versión de Run-Time Engine de la misma versión de LabvIEW en donde creaste el código.
Saludos
Patricio Cortes | NI Cono Sur
0 kudos
Mensaje 4 de 6
5.187 Vistas
Hola
Tengo LabView 2014, pero en el pc donde estoy pasando el .exe, tiene un run time engine muy viejo, cuando bajo el run time 2014 y se lo paso mediante USB al pc en cuestion no me deja instalarlo asi tenga privilegios de administrador es como si tuviera problemas en carpetas, porque las carpetas tienen nombres raros...
Gracias.
0 kudos
Mensaje 5 de 6
5.163 Vistas
Que tal mgd88p Buenas Tardes,
Nos puedes proporcionar la versión del sistema operativo que estás utilizando para revisar si es compatible con el Run Time Engine de LabVIEW. Te puedo recomendar el desinstalar primero la versión antigua que tienes del Run Time Engine de LabVIEW y después realizar la instalación del nuevo. Revisa que sea compatible con el sistema operativo en el Readme.
Cualquier otra pregunta quedamos a la orden.
Saludos
Juan Arguello Director Support Services @NI
0 kudos
Mensaje 6 de 6
4.966 Vistas
