cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Simulación de llenado de tanque con movimiento de paleta
Estimados buenos dias, espero me puedan ayudar con mi proyecto de tesis, yo lleve hace 7 años labview por lo que ahora no recuerdo mucho y estoy intentando recordar algunas cosas. Estoy realizando la automatización de una planta micro cervecera para mi proyecto y mi problema en este momento reside en las animaciones.
Deseo simular un tanque con un corte (tank cutaway) para poder visualizar el interior, que, cuando se llene y pase un tiempo determinado se acciones un homogenizador (un mixer), el problema es que cuando se llena el tanque, tapa el mezclador, y cuando intento poner la imagen del mezclador encima este tapa el nivel del agua.
Gracias por su ayuda
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.923 Vistas
Hola Jhesus,
Me parece que puedes solucionar tu problema haciendo uso de una imagen recortada tipo PNG, es decir, sin el fondo gris que te obstruye la vista del nivel, y utilizarla sobre tu tanque. Te dejo un ejemplo que realicé con una imagen PNG de flaticon.com
Un saludo!
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.839 Vistas
Gracias estimado!!! Saludos
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.834 Vistas
