cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Reinicializar valores por defecto
¡Resuelto!
Ir a solución
Buenos días, quisiera saber si existe alguna forma de poder reinicializar los valores por defecto de todos los controles e indicadores del VI, exceptuando uno u otro. Esto se hace necesario porque se tiene un control como entrada del VI y si se reinicializa al valor por defecto, se perdería la información que entrada como parámetro. Hay alguna forma para no tener que reinicializar uno por uno los controles para exceptuar el de mi interés?
Gracias por su colaboración.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.957 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema David CIDEI
Hola David
Esto se hace con nodos de método. Existe un nodo de método al cual le puedes poner una referencia al VI Server y reinicializa todos. Pero si lo que quieres lograr es reinicializar al valor por default de sólo ciertos controles o indicadores, si no quieres agregar un nodo similar pero haciendo referencia a cada control o indicador, lo que puedes hacer es  incluir dichos controles o indicadores en un cluster de tal manera que sólo apliques un nodo de propiedad del cluster y todo en su interior se reinicializará a su valor por default, lo mismo sucede con los elementos de un arreglo inicializado. Aquí una liga que cuenta con algunos ejemplos:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=351974&requireLogin=False
 Saludos
Carlos Pazos
Senior Product Marketing Manager
Mensaje 2 de 3
3.954 Vistas
Muchas gracias Carlos, es una buena solución para lo que necesito. Guiño Mucha suerte.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.945 Vistas
