cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Control desde la Web de un Vi
¡Resuelto!
Ir a solución
   Hola, alguien tiene un Vi "Ejemplo" de un programa en el que se pueda observar o controlar la ejecución de manera remota a traves de Internet?
Agradeceríoa mucho la información.
Mi correo electrónico es fanogf@hotmail.com
Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 7
3.987 Vistas
Hola Fano
Lo que puedes utilizar es el Web Publishing Tool el cual te permite publicar el panel frontal de tu VI en un Explorador Web y solicitar control sobre el mismo de tal manera que puedas alterar valores de controles y monitorear indicadores de manera remota. Esta se en cuentra en la ventana de LabvIEW en tools>>Web Publishing Tool. Te anexo una liga que te será de ayuda para entender las opciones que presenta esta herramienta.
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361E-01/lvdialog/web_publishing_tool_db/
Saludos
Carlos Pazos
Senior Product Marketing Manager
0 kudos
Mensaje 2 de 7
3.982 Vistas
    Muchas gracias, he podido hacer tu recomendación. Solo un detalle, el Vi debe estar abierto para que funcione, lo probé en mi PC y funcionó, pero le di el link a un compañero y no pudo entrar a la pagina creada. Estamos en una Red escolar. Me faltará algo por hacer?
    Muchas Gracias.
0 kudos
Mensaje 3 de 7
3.979 Vistas
En la red de mi trabajo funciona sin problemas,puedes intentar usando la direccion IP de tu maquina.
http://direccionIP/ejemplo.html
Mensaje 4 de 7
3.965 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Fano
Hola FanoEn efecto el VI que deseas ver en la página web debe estar abierto y corriendo para que puedas monitorearlo y controlarlo desde la página web. Para poder verlos desde otra computadora es necesario configurar el webserver de LabVIEW para especificar que IPs tienen acceso y que VI serán visibles en la red. Esto se configura en Tools>>Options>>WebServer. Ahí encontrarás 3 opciones la primera que es la de configuración donde debes habilitar el funcionamiento y especificar el puerto, y la sotras 2 son las que te comento de VIs visibles y acceso a usuarios.http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/037CF3DA597DDC128625759E007A1DF4Saludos
Carlos Pazos
Mensaje 5 de 7
3.963 Vistas
    Si gracias Antonio, de hecho eso es, puse mi IP en vez del Dominio y ya me funcionó, te agradezco. Saludos.
0 kudos
Mensaje 6 de 7
3.949 Vistas
     Hola Carlos, te cuento que ya me funcionó y te agradezco los links de información, ya los chequé y tenía un detalle mi situación, tenía que poner mi IP en vez del dominio que me aparecía por default al dar de alta la página por internet. Además de eso vi unos consejos en los Links que me sirvieron mucho.
   Gracias y Saludos.
0 kudos
Mensaje 7 de 7
3.948 Vistas
