el 03-08-2018 09:09 AM
Buenas, le resumo mi problema: Yo tengo una serie de condiciones y cada vez que se cumpla una de ellas me gustaría que se encendiese un led y se incrementara un contador, es decir al haber 4 condiciones, habría que haber 4 contadores. Se lo muestro en una imagen lo que tengo realizado junto con el código en java para que puedan entenderme.
Código java:
for(i=0; i<10;i++)
if(x<0.25){
Enciende un led1;
r1 = r1+1;
} else if (x>=0.25 & <=0.5){
Enciende un led2;
r2 = r2+1;
} else if (x>0.5 & x<=0.75){
Enciendo un led3;
r3 = r3+1;
} else{
Enciendo un led4;
r4 = r4+1;
Tengo realizado las condiciones y el bucle for, pero no se como pasarle un contador a cada condición para que cada vez que se cumpla uno de los ifs se encienda el respectivo led y se vaya acumulando el contador.
Espero que puedan ayudarme !!
el 03-09-2018 01:25 AM
jose_1819,
El recurso en LabVIEW que implementa el acumulador se llama Shift Registers:
Aquí tienes el Getting Started_Passing Data Between Loop Iterations in LabVIEW
Confío te ayude a resolverlo.
