cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Array LabView
Hola chicos necesito ayuda no se si me podrán ayudar mi problema es este:
creo una tabla de 7 filas y 4 columnas, en la cual se deberán eliminar los elementos repetidos e incluir el número " -1 " para indicar que en ese lugar había un número repetido.
Si lo pudieran pasar con una imagen lo agradecería gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.073 Vistas
Buenos dias,
la manera mas sencilla que se me ocurre para hacerlo es ir almancenando los elementos que no se repiten en un array auxiliar. De esta manera, para cada elemento del array bidimensional:
1) Lo Comparas con los elementos del array auxiliar (función search array)
2) En caso que este el elemento en el array, pones un -1
3) En caso que no este, sacas el elemento.
Adjunto imagen:
Adjunto VI también para la versión de LabVIEW 2017.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.999 Vistas
