cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Que servidor debo utilizar para comunicar un PLC Micrologix 1200 y como lo configuro
Hola saludos a todos
Primero que nada los felicito por tener este excelente foro. Bueno tengo algunas dudas acerca de mi aplicacion espero me puedan ayudar. Actualmente quiero comunicar un PLC micrologix 1200 con Labview 8.2, cuento con el modulo dsc y pretendo hacerlo con variables compartidas, pero no se a que servidor me tengo que conectar ni como configurarlo, tambien tengo el industrial automation  OPC servers, pero ahi solo viene para el micrologix 1500 entre otros pero no el de micrologix 1200.
Me podrian decir que servidor necesito y si es del industrial automation  OPC servers, cuales son los pasos para configurarlo por favor.
Posdata.
Muchas gracias Benjamin C por la respuesta a mi tema anterior me sirvio de mucho.
Mensaje 1 de 9
14.915 Vistas
Hola Zeakiller,
Dentro de las opciones que tienes está comprar el OPC para tu 1200 directamente con los de Rockwell (esta opción es la más cara pero la más sencilla), o comunicar tu PLC usando el protocolo Modbus. Hasta donde sé, el Micrologix 1200 que salió en noviembre de 2003 incluye el Modbus Master Protocol.
Existe otra forma pero hay que tener más cuidado:
Según la información de Allen-Bradley®, el Micrologix 1200 tiene el mismo protocolo de comunicación que el Micrologix 1500, por lo que podrías usar ese objeto de tu IA OPC server, SIN EMBARGO, el 1500 tiene más memoria, de manera que si intentas leer tags del 1200 que no existen en su memoria más reducida, tu sistema se congelará. Si decides usar este método, ten mucho cuidado con las etiquetas que vayas a leer.
Espero que esta información te sea útil y gracias por usar los foros de NI.
Arturo Vargas
National Instruments de México
0 kudos
Mensaje 2 de 9
14.879 Vistas
Muchas gracias por la respuesta, afortunadamente en la empresa cuentan con el opc de rockwell para mi PLC y ya lo logre comunicar.
Saludos bye.
0 kudos
Mensaje 3 de 9
14.844 Vistas
hola soy cindy de orizaba, ver. en mexico.
soy estudiante de ingenieria mecanica electrica pero llevo una materia de controladores de plc's, tengo varios proyectos
que tengo que hacer para la escuela y me regalaron 2 plc's micro logix 1200 y 1500 de allen bradley pero todavia no he programado
ninguno, tengo los cables y las tarjetas pero no tengo idea de como hacerlos funcionar y buscaba su manual pero no lo he encontrado.
si alguien me puede ayudar lo agradeceria...
gracias, espero que me respondan...
0 kudos
Mensaje 4 de 9
14.009 Vistas
Hola Cindy esos dos PLC los puedes programar directamente con el software de Allen Bradley, en el siguiente link puedes ver el software disponible para que trabajes en escalera (RSLogix)
http://www.ab.com/programmablecontrol/plc/micrologix1200/software.html
http://www.ab.com/programmablecontrol/plc/micrologix1500/software.html
Ahora si quieres programarlo desde LabVIEW, puedes bajar la versión de evaluación de LabVIEW 8.5, y el modulo de DSC 8.5, este modulo tiene OPC servers que te permite conectar de con el controlador y trabajar con el desde LabVIEW:
https://www.ni.com/es/support/documentation/supplemental/06/using-the-labview-shared-variable.html
Espero que esto te sea de ayuda
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 5 de 9
13.996 Vistas
gracias por la ayuda proporcionada. espero seguir en contacto con ustedes por alguna duda que se me presente.
atte. cindy
0 kudos
Mensaje 6 de 9
13.941 Vistas
Hola me llamo Karolina y necesito ayuda
necesito conectar mi pc a un PLC allen bradley logix5555 para realizar captura de datos con un equipo de entrenamiento, debido a que quiero realizar monitoreo pero no se como realizar la conexion con el plc ni como trabajar con el, el HMI lo he realizado con el software Wonderware
Podria alguien ayudarme???
0 kudos
Mensaje 7 de 9
12.119 Vistas
Hola Karolina
Para comunicarte con tu PLC lo puedes hacerlo mediante el NI OPC server. NI OPC server no viene con el módulo de DSC o alguna distribución de LabVIEW, se compra por separado. Sin embargo, con la versión del módulo DSC 8.5 se instala una versión de evaluación para NI OPC server, esta versión tiene completa funcionalidad pero debe reiniciarse cada dos horas. Una vez comprado puede ser activado por medio del license manager y dejará de reiniciarse. Una característica importante del NI OPC server es que sólo aceptará conexiones de clientes de LabVIEW DSC 8.5 y posteriores. Por ejemplo no puedes conectar al NI OPC server usando Server Explorer o Data Socket porque son diferentes clientes. Una forma alternativa sería ligar los elementos OPC a variables compartidas. Dado que el shared variable engine  funciona en si como un servidor OPC para desplegar las variables, esto efectivamente entrega los elementos OPC dentro de LabVIEW con DSC como el cliente y publica nuevamente los elementos a otros clientes OPC a través del shared variable engine. Otro punto es que el NI OPC server sólo se puede conectar a dos suites de PLC al mismo tiempo (por ejemplo los suites de OPC de Siemens y Allen Bradly). Esto no significa que sólo puedas conectarte a un solo PLC de Siemens o Allen Bradley, sino que puedes tener varios PLCs en suite particular. Por ejemplo puedes tener 100 de Allen Bradley con 100 de Siemens, pero no puedes tener de Allen Bradley, Siemens y Mitsubishi al mismo tiempo. Si no quieres adquirir el módulo DSC 8.5, el NI OPC server también se vende por separado en CD. Te anexo las ligas donde puede ver los precios así como otras ligas de interés que hablan sobre la forma de instalarlo y usarlo, así como algunas otras que te pueden ser de interés.
http://www.ni.com/pdf/products/us/4msw133.pdf
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/07/supported-device---driver-plug-in-list-f...
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview/page/connecting-to-the-labview-opc-server-from-third-pa...
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview-datalogging-and-supervisory-control-module/page/lvdscco...
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x2CMCAY&l=en-US
Espero que esta información te sea de ayuda.
Saludos.
Carlos Pazos
Senior Product Marketing Manager
Mensaje 8 de 9
12.067 Vistas
Venga Gracias ha sido de mucha ayuda
0 kudos
Mensaje 9 de 9
12.058 Vistas
