cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Proyecto - Instalador usando modulo DSC
Saludos, mi duda es referente al uso del modulo Dataloggind and Supervisory Control (DSC), queria saber en particular si uno pudiera desarrollar una aplicacion usando este modulo, proceder luego a crear un instalalador de un ejecutable, e instalar el mismo en cualquier computador compatible sin necesidad por parte del usuario final, adquirir una licencia adicional del uso de las funciones y controles de este modulo DSC?
0 kudos
Mensaje 1 de 6
5.215 Vistas
Hola carrasquel,
Si, puedes generar un instalador un instalador y un ejecutable de una aplicación que haga uso del módulo de DSC. Te adjunto información que te puede ser de mucha utilidad para esto. Dicha información se encuentra en inglés, por lo que te agradecería me hagas saber si existe algún inconveniente con esto y yo haré lo que se encuentre a mi alcance para poderte ayudar.
  • Building a DSC Module Application (DSC Module) - LabVIEW 2013 Datalogging and Supervisory Control Module Help
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371618J-01/lvdscconcepts/building_dsc_app/
  • Error 1055 When Running a LabVIEW DSC Executable
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B73AD7720D14B90D8625759C00723024
  • What is the DSC Run-Time System and When Should I Use It?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/E56DB8726DB68F288625770E00594351
  • What Version of the DSC Run-Time System Do I Need to Distribute with My Application?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/08CD7233F63B133086257B6A003F18DB
Espero con esta información pueda contestar correctamente tu consulta. Muchas gracias por contactarnos y hacer uso de nuestro foro.
Saludos Cordiales,
Luis
0 kudos
Mensaje 2 de 6
5.172 Vistas
Muchisimas gracias los articulos fueron muy utiles, nunca antes habia realizado un instalador de una aplicacion que hiciera uso del DSC! Saludos
0 kudos
Mensaje 3 de 6
5.166 Vistas
Con mucho gusto, para nosotros es un placer ayudarles en lo que sea posible.
Miles de éxitos con la aplicación.
Saludos,
Luis C.
0 kudos
Mensaje 4 de 6
5.157 Vistas
Un saludo de nuevo, he estado practicando con este ejemplo "Dynamic OPC Server Discovery and Connection Reference Example" y tome parte del codigo para hacer una seleccion en ejecucion del computador donde esta el servidor OPC, y funciona muy bien, pero cuando intento hacer un ejecutable, este VI que se llama opc_BrowseMachine.vi la lista de machines se encuentra vacia, es decir en desarrollo funciona pero en ejecutable no funciona, y me gustaria saber como pudiera solventar esto
0 kudos
Mensaje 5 de 6
5.145 Vistas
Hola.
Un gusto sudarte, me interesa saber si lograste solucionar el problema.
0 kudos
Mensaje 6 de 6
3.347 Vistas
