cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problemas de comunicación con USB
Hola buen día espero puedan apoyarme estoy usando un Ni6009
Que usa todos los Analog Inputs y usa y también digital OUTPUT y digital input. En este caso tengo programado como entradas digitales P0.3 P 0.4. Los ejecuto en nimax y funcionan pero al cabo de un tiempo presenta un problema de USB y. Se reserea el DAQ. Los digitales Input solo están para ver el estado de una válvula y P0.0. A P.0.3 define la posicion de la valvula
Electricamente estoy usando 5v externo con dos resitores de. 1k dichos resitores se alimentan a los 5volt y se conectan a P0.3 y P0.4 (ENTRADA DIGITAL) y su vez. 2 relé envían a través de NC con el C. En (-)
Quiere decir que cuando la válvula mande una señal al in del relay board el relay hace unswitch y se va al estado NO normalmente abierto y deja pasar los 5v a la entrada digital. Nose si eso este bien pero me ha funcionado perfectamente en otros proyectos y ahora el programa funciona solo usando la valvula si conecto al terminal Block los canata digitales p0.3 yp 0.4 el daq se resetea y da problemas de usb al cabo de un tiempo no lo hace de forma inmediata. Espero me puedan apoyarme
0 kudos
Mensaje 1 de 2
1.186 Vistas
Hola David,
Sería de gran utilidad si nos muestras el vi con el que tienes problemas o un vi reducido con lo suficiente para que se presente el problema.
También sería bueno incluir un diagrama eléctrico de como tienes las conexiones.
Tengo utilizando cDAQs USB desde hace bastante tiempo y nunca he observado el problema de reseteo que mencionas.
El NI 6009 tiene dos puertos digitales P0 (0..7) y P1 (0..3), de estos puertos utilizas P0 únicamente o las entradas en un puerto y las salidas en otro?
Puede ser que estés demandando más corriente de la que esta tarjeta puede proporcionar en sus salidas digitales o que el puerto USB de la PC esté dañado, tienes el mismo comportamiento se cambias de puerto?
0 kudos
Mensaje 2 de 2
1.166 Vistas
