cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema modulo 9421 Crio
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola,
Estoy intentando leer una entrada digital del modulo NI-9421 que tengo conectada a un sensor normalmente cerrado que me da 24 V. Lo he intentado con un programa muy simple (adjunto).
El problema es que cada vez que intento ejecutar el programa me sale un mensaje que me dice que se necesita el NI Scan Engine (el cual ya tengo instalado y me sale en MAX) y los drivers necesarios.
Me podeis por favor indicar cual puede ser el problema o si necesito descargarme algo más?
un saludo y muchas gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 6
4.665 Vistas
El NI Scan Engine que tengo instalado es la versión 4.0
Alguna idea por favor?
0 kudos
Mensaje 2 de 6
4.650 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema juanfer23
He reseteado el modulo Crio y vuelto a cargar todos los programas y ya me funciona.
Gracias de todos modos 😉
0 kudos
Mensaje 3 de 6
4.648 Vistas
Hola disculpa yo tengo el mismo problema que tu, solo que ya cheque que todo estuviese bien instalado y pues no tengo ningun problema pero al momento de compilar mi programa me manda el mensaje de error por un conflicto en el destino de ejecución, solo tengo conectada la entrada DI0 del modulo NI-9421 pero no me manda respuesta en el VI por este error alguna sugerencia?
0 kudos
Mensaje 4 de 6
2.978 Vistas
Puedes por favor adjuntar un pantallazo del error,asi como de tu programa?
0 kudos
Mensaje 5 de 6
2.964 Vistas
Hola, ya funciono el programa pero muchas gracias por contestar un saludo!!!
0 kudos
Mensaje 6 de 6
2.956 Vistas
