el 12-20-2012 12:42 PM
Esa imgen es para el USB-6008 y USB-6009, en el caso del USB-6008 solo funciona como Open collector (open-drain), esto permite una operación de 5V con una resistencia de pull-up interna de 4.7kΩ. Una Resistencia externa se puede colocar como pull-up oara aumentar la cantidad de corriente que maneja la carga, hasta un máximo de 8.5mA por línea, como se muestra en la figura 13.
el 12-20-2012 12:53 PM
Hola,
Aqui puedes ver un poco que significa que sea open colector y que conexiones son correctas Basics: Open Collector Outputs.
Saludos,
el 12-20-2012 01:37 PM
Muchas gracias a ambos, entiendo la función de ambas configuraciones y me sorprende saber que este modelo de DAQ solo acepte la de colector abierto, según yo anteriormente esta DAQ si la había utilizado con el segundo tipo de conexión antes mencionado.
Aún así para no quedarme con la duda, trataré de contactar a las personas que antes formaron parte de mi equipo y utilizaron esta tarjeta, solo para cuestionar si es que estoy mal en cuanto a recordar haber utilizado una configuración de push-pull o no.
Nuevamente muchas gracias por las soluciones.
