cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Panel Frontal Web en red no local
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola, quisiera ver si ustedes me pueden ayudar, necesito poner mi panel de control en la Web, para que pueda ser controlado desde otra parte del mundo (exagerando), encontré una solución, pero esta solo me permite hacerlo en redes locales, y esto no me sirve de mucho. Quisiera saber si ustedes me pueden ayudar, muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 6
4.632 Vistas
Hola José Manuel.
El Front Panel si puede ser controlado desde una IP externa, solo que la IP tiene que ser configurada como publica.
Anexo el KB (Knowledge base) que habla de las configuraciones de LabVIEW y de la Red https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019KtcSAE&l=en-US y tambien anexo la liga de como crear archivos HTML embebidos a un Front Panel https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview/page/creating-html-documents-and-embedding-front-panel-...
Espero y esta información pueda ser de tu ayuda.
0 kudos
Mensaje 2 de 6
4.611 Vistas
si muchas gracias.
aprovehcando de que contestaste...
tuve un examen en donde multiplicaba 2 datos de 8 bits sin signo y el resultado era un entero de 8 bits sin signo.
¿por que si multiplico 2 x 128 = 0?
no entiendo el por que...
0 kudos
Mensaje 3 de 6
4.606 Vistas
Solución
Aceptado por josemanuelgordillo
Hola Jose Manuel.
La operacion te da un 0 debido a que con 8 bits solo puedes representar hasta 255. El resultado de la operacion es 256 por lo cual necesitas 9 bits para representarlo.
  8    7  6   5  4 3 2 1 (bit)
128 64 32 16 8 4 2 1 (valor)
  1   1   1   1  1 1 1 1 = 255 en decimal
  9    8    7  6   5  4 3 2 1 (bit)
256 128 64 32 16 8 4 2 1 (valor)
  1    0    0   0   0 0 0 0 0= 256 en decimal
Saludos.
0 kudos
Mensaje 4 de 6
4.596 Vistas
pero que no se supone que con 8 bits solo representas un 255
no tendria que haber salido un 255? en vez de un 0?
0 kudos
Mensaje 5 de 6
4.588 Vistas
Hola José Manuel.
Es correcto el 0 que te da, ya que con la representación U8 solo estas tomando los primeros 8 bits (de derecha a izquierda) y solo tomas en cuenta esos 8 bits para representar el valor.
  1    0    0   0   0 0 0 0 0 = 256 en decimal
Por ejemplo, si tu resultado hubiera sido 257, tu verías un 1:
  1    0    0   0   0 0 0 0 1 = 257 en decimal
Te recomiendo que si tienes diferentes dudas, abras un tema o foro para cada una de ellas, así otros usuarios pueden conocer de que trata el tema, por el titulo del foro; y nos permite darle un mejor seguimiento a tus dudas.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 6 de 6
4.581 Vistas
