cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
NI VISA + ARDUINO
Buen día a todos, estoy tratando de hacer la escritura a un PWM desde labview, estoy tomando como referencia este video https://www.youtube.com/watch?v=gaz5UIXi65g descargué los archivos que usa y no logro leer el voltaje en el pin configurado, no tengo un servo pero conecto un multimetro para leer la variación de voltaje, y se queda en cero.
Tienen alguna idea a que se pueda deber? de antemano muchas gracias.
este es el link de los archivos: https://drive.google.com/file/d/1E12QEc0FBRO1KRrxcEOQ_Z6e7stBih5B/view
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.531 Vistas
Hola Fer,
Que no estés leyendo nada se puede deber por alguna razón extraña, a que la condición del if ( valor == \n), nunca se cumple y por lo tanto el Arduino no realiza la escritura. Trata de cambiar esta condición y probar con otros valores, por ejemplo, en vez de utilizar el line Feed Constant, utiliza explícitamente el \n o inclusive otro valor para revisar que no se deba a este problema, también podés poner banderas de println dentro del if para ver en consola si se llega a la condición.
Ojalá te sirva!
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.440 Vistas
