Quisiera que me ayudaran a resolver mi problema, estoy haciendo un programa con logica difusa, quiero que el sistema cargue las membership que tiene cada variable con las que se guardo el archivo de las reglas, y a su vez quiero poder modificarlas y que el archivo se guarde y al momento de abrirlo otra vez tenga las ultimas con las que se guardo.
No se si me explique, les dejo una imagen con lo que tengo.
En la sección de Help->Find Examples puede encontrar varios ejemplos en donde se utiliza un FuzzyEx usando las memberships functions. Además cuando se corre esos VI se puede ver que se deja el último valor indicado, luego de darle Stop. Espero que le haya ayudado.
