取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Muestras por Segundo Raspberry pi 3 y ads1256
Buena noche,
tengo un inconveniente con la frecuencia de muestreo de mi programación, pero no sé si tiene que ver con la raspberry o alguna configuración en labview. dejo la comparación de la forma de onda con labview y con un equipo patrón que tengo para esta medida, no se tomaron en el mismo tiempo, pero si en las mismas condiciones y el mismo sensor.
también dejo una foto de la programación que básicamente es la de media mongrels.
el conversor A/D  ads1256 es capaz de manejar fecuencias de muestreo hasta de 30 KHz, sin embargo lo tengo seleccionado en 15 KHz.
quisiera saber si puedo mirar cuantos datos por segundo estoy recibiendo en labview, a ver si es problema de la configuración.
Gracias.
下载全部
0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
1,832 次查看
Ola,
My spanish is not so good unfortunatelly.
I'm trying to read Analog data thru the Waveshare AD/DA board and RAspberry Pi 3B+. I saw your example, could you please share your .vi file, so I can learn how this is done. I could not find anything related to reading analog data from ADS1256 chip using LabView, and my hardware programming skills are not that high.
    Mucho  Gracias !!
0 项奖励
2 条消息(共 2 条)
1,541 次查看
