cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Matriz Led
Hola
Estoy haciendo  un proyecto sobre una pantalla matricial led, de 64x32, pero todavia no encuentro la forma de hacerla, he tomado como un ejemplo para guiarme el VI del LED-single iteration scroll, pero no entiendo como hacer funcionar la matriz cuando aumento su tamano, ya que cuando aumento el tamano solo un grupo de leds se encienden y no todos con respecto al tamano que le puse. Ademas podrian asesorarme como poder ponerle numeros a la matriz ya que solo he podido sacar letras.
Les agradeceria mucho si pudieran ayudarme en este proyecto
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.215 Vistas
Hola;
En el ejemplo que te estás basando, el algoritmo convierte la cadena a código ASCII; por tanto, el tamaño de la pantalla de ledses fijo y depende del tamaño de la matriz (por eso tiene 7 renglones, por los 7 digitos ASCII). En cuanto al incremento en el tamaño de columnas, el siguiente ejemplo te permite modificar el ancho sin tener que cambiar el código. Para incrementar el numero de renglones en la pantalla, lo más recomendable y sencillo de implementar sería insertar más matrices de leds.
Scrolling LED XControl
Espero te sea útil la información
Mucho éxito
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.171 Vistas
