cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
LabView no comunica con solidworks
¡Resuelto!
Ir a solución
Estoy realizando un proyecto de diseño y control de un robot paralelo 3PRS con motores lineales y antes de pasar a su implementación quisiera simularlo con SolidWorks controlado desde el control generado en LabView.
Tengo instalado, en una maquina virtual XP con VMware 8.0.3, LabView 2011 versión 32Bits con modulo RT y NI SoftMotion, tambien esta instalado SolidWorks 2011 de 32Bits.
Sigo todos los pasos indicados en la guía Getting Started with NI SoftMotion for SolidWorks publicada por NI y no consigo que en SolidWorks se mueva ninguno de los ensamblajes asociados a los motores. El problema lo tengo cuando se activa la simulación desde el Projecto pasando el modo de Scan Engien a modo Activo. En ese momento en SolidWorks debiera activarse y comenzar a ejecutarse la simulación del análisis de movimiento. Pues no pasa. SolidWorks no se entera de nada.
He probado a realizar ensamblajes sencillos de dos piezas y ya no se ni cuantos videos he podido ver. Por supuesto en todos funcionan, pero al realizar las mismas operaciones yo, al final las piezas no se mueven.
Espero me puedan ayudar y muchas gracias de antemano.
Mensaje 1 de 14
6.905 Vistas
Hola,
Tal vez este documento pueda ayudarte:
http://www.ni.com/white-paper/11275/en
También tienes este otro de FAQ:
http://www.ni.com/white-paper/10493/en
Un saludo
Mensaje 2 de 14
6.886 Vistas
Gracias , los leere este finde haber si encuentro el problema   Emoticono feliz
Un saludo
0 kudos
Mensaje 3 de 14
6.878 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema PXI-Lineal
Emoticono feliz
Al final instalando Solidworks 2012 con LabView 2011 he conseguido comunicar y momer un asamblaje 3D en SolidWorks desde LabView con SoftMotion.
0 kudos
Mensaje 4 de 14
6.834 Vistas
Buenas noches amigo, serías tan amable de decirme por favor el sistema operativo que estas usando. Ya que yo tengo una máquina con Windows 7 Home Premium de 64 bits, tengo instalado Solid Works 2012 64 bits y tengo también Labview 32 bits. Me gustaría saber además que módulos y herramientas tienes instalado en tu Labview para poder compararlo con el mio ya que presento el mismo problea y según lo que dices pudiste solucionarlo.
Muchas gracias
0 kudos
Mensaje 5 de 14
6.479 Vistas
Buenas solo con reistalar lo solucionaste que se comunicaran o que otro proceso realizaste, lo que pasa
PXI-Lineal escribió:
Emoticono feliz
es que me esta pasando lo mismo con labview 2012 y SolidWorks 2013, espero me puedas colaborar y dar respuesta a mi inquietud.
0 kudos
Mensaje 6 de 14
6.089 Vistas
Saludos.
Yo tuve problemas para comunicar el LabVIEW 2012 con SolidWokrs 2012 usando en modulo NI SoftMotion 2012, despues de varios intentos lo que funciono prefectamente fue Instalar LabVIEW 2013 Con el modulo NI SoftMotion 2013 y usando SolidWorks 2013.
0 kudos
Mensaje 7 de 14
5.892 Vistas
Saludos amigo, serias tan amable de decirme como fue exactamente q lograste q se comunicaran?, estoy usando al igual q usted, el labview 2013 y su modulo softmotion 2013 tambien, y el solidworks 2013, he intentado el enlace, pero sin éxito, no sé si tenga que ver el hecho de que el labview es de 32 bits y el solid es de 64,
0 kudos
Mensaje 8 de 14
5.736 Vistas
Hola, estoy usando SolidWorks 2013 para 64 bits y LabVIEW 2013 32 bits, instalé el Softmotion y el real time, pero aun asi no me funciona, ambas versiones tiene que ser 64 bits?
0 kudos
Mensaje 9 de 14
5.530 Vistas
ing_jeffer saludos amigo, al final si logre realizar el enlace, con un labview 2013 de 32 bits y un solidworks 2013 de 64 bits, realmente eso no tiene nada que ver, al menos en mi caso no tuvo ningun problema al realizar el enlace
suerte
0 kudos
Mensaje 10 de 14
5.512 Vistas
