el 03-21-2007 11:00 PM
Tengo la intensión de realizar una aplicación de regulación de velocidad, estoy utilizando LV 8.0 Professional, mi principal duda es, esta versión incluye el “LabVIEW PID Control Toolkit”, y la segunda pregunta es, si esta versión de LV, incluye algún VI para trabajar con PID?, alguna herramienta o librería? O quizá ejemplos con PID?, lo estoy buscando y no encuentro nada, estaré muy agradecido por cualquier ayuda al respecto, muchas gracias.
Rolant.
el 03-21-2007 11:28 PM
Hola Rolant, de hecho ese toolkit trae vis de controles PID ya hechos tu simplemente pones las kp, kc y kt y realiza el control con las variables que le estés metiendo. a lo mejor no lo instalaste en la computadora. Si esta instalado puedes ver estos VIs en add ons>>PID.
También puedes revisar desde MAX (measurement and Automation Explorer) en la parte de software si lo e instalado.
Por el hecho de que tampoco no encuentras los ejemplos es probable que no lo tengas instalado, en Find Examples con PID deberías de encontrar varios
Saludos
el 03-22-2007 06:22 PM
el 03-23-2007 12:25 PM
Rolant,
Si solo tienes LabVIEW 8.0 y nada más, entonces te falta el PID Control Toolkit, el cual tiene VI's para que puedas hacer tu control, además que vienen ejemplos y demás. Puedes checar información aquí, de que incluye y cual es su costo.
http://www.ni.com/toolkits/lv_pid_control.htm
Gracias por usar los Foros de National Instruments!
NorSa
NI Applications Engineer
el 03-23-2007 10:14 PM
Hola Rolant, claro que se puede programar en LabVIEW un control PID sin los VIs de PID nada mas vas a tener que programarlo tu.
Por ejemplo en el siguiente foro hay uno:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=23530&requireLogin=False
EL toolkit te ahora trabajo y es mas rápido hacer un control con eso pero no implica que no se pueda hacer sin el toolkit.
Simplemente lo vas a tener que hacer en manual, es necesario que hagas la ecuación de tu control y implementarla, los shift register te pueden ser de gran utilidad.
Saludos
el 03-27-2007 11:30 AM
el 03-27-2007 11:40 AM
el 03-28-2007 09:26 AM
Muchas Gracias G1L;
la verdad es que busque y busque un ejemplo poniendo PID y no me salio nada, pero me es de gran utilidad el Simple_PID que me mandaste, muchas gracias.
Rolant.
el 11-06-2007 11:26 AM
Hola, estoy utilizando la librería de PID
Control Toolkit para el control de un motor de directa por medio de PWM, mi
pregunta va relacionada con el comportamiento del bloque de PID.VI con respecto
a la salida, sintonizo mi sistema para obtener las ganancias Kc y Ti, pero el
comportamiento de la salida no la llego a entender muy bien, siempre tiene que converger
a cero cuando la Variable de Proceso llega al SetPoint ? porque lo he intentado
y a veces se queda o en números negativos cercanos a 10 y números positivos
cercanos a 15
Les agradecería su ayuda
el 11-07-2007 02:23 AM
