el 03-31-2009 12:14 PM
Hi i need to evaluate a low power voltage comparator that is not listed in the Multisim Database, How can i add this comparator to the multisim database??
The Macromodel files and cir files are in this web site.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2526/t/al
Regards...
Jose Alberto Morales de los Rios
el 03-31-2009 02:40 PM
Hola José
Gracias por utilizar los foros de National Instruments. Se pueden crear componentes personalizadosen Multisim utilizando el Component Wizard. Si necesitas el componente para simulación necesitarás el modelo SPICE del mismo. Te anexo un tutorial que explica la creación de estos componentes:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3173
Saludosel 03-31-2009 02:50 PM
Hola,
Si entiendo lo del component wizard, el detalle esta en que intento agregar el modelo pspice de la pagina que te mencione en el post previo con el component wizard, y no funciona, puedes intentar agregar el componente a ver si a usted le funciona, asi sabre si lo estoy haciendo mal o que el modelo no esta adecuado para usarse con multisim.
Saludos....
el 04-30-2009 11:59 AM
Hola José,
Hice la creación del componente MAX9201 con el modelo que enviaste y parece estar funcionando sin errores. Anexo encontrarás el archivo. Solo da click derecho en el componente y selecciona Save Component to DB... para guardar el componente en la base de datos de usuario. Arma un circuito prueba y haznos saber cómo funciona. Si tienes problemas envíanos más detalles de posibles errores así como qué versión de Multisim estás utilizando. Yo usé la última versión, 10.1.1.
Saludos,
el 05-06-2009 11:42 AM
