cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Insert Pspice Macromodel in Multisim
Hi i need to evaluate a  low power voltage comparator that is not listed in the Multisim Database, How can i add this comparator to the multisim database??
The Macromodel files and cir files are in this web site.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2526/t/al
Regards...
Jose Alberto Morales de los Rios
0 kudos
Mensaje 1 de 5
4.495 Vistas
Hola José
Gracias por utilizar los foros de National Instruments.  Se pueden crear componentes personalizadosen Multisim utilizando el Component Wizard. Si necesitas el componente para simulación necesitarás el modelo SPICE del mismo.  Te anexo un tutorial que explica la creación de estos componentes:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3173
 Saludos
Carlos Pazos
Senior Product Marketing Manager
0 kudos
Mensaje 2 de 5
4.487 Vistas
Hola,
Si entiendo lo del component wizard, el detalle esta en que intento agregar el modelo pspice de la pagina que te mencione en el post previo con el component wizard, y no funciona, puedes intentar agregar el componente a ver si a usted le funciona, asi sabre si lo estoy haciendo mal o que el modelo no esta adecuado para usarse con multisim.
Saludos....
0 kudos
Mensaje 3 de 5
4.485 Vistas
Hola José,
Hice la creación del componente MAX9201 con el modelo que enviaste y parece estar funcionando sin errores. Anexo encontrarás el archivo. Solo da click derecho en el componente y selecciona Save Component to DB... para guardar el componente en la base de datos de usuario. Arma un circuito prueba y haznos saber cómo funciona. Si tienes problemas envíanos más detalles de posibles errores así como qué versión de Multisim estás utilizando. Yo usé la última versión, 10.1.1.
Saludos,
Fernando D.
0 kudos
Mensaje 4 de 5
4.380 Vistas
Perfecto funciona muy bien.
0 kudos
Mensaje 5 de 5
4.338 Vistas
