cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
IMAGENES EN PANEL SEAN VISIBLE E INVISIBLES
Buen dia, su apoyo por fas, estoy realizando una aplicacion de labview y requiero agregar 4 o 5 imagenes, la idea es que una condicion me haga visible o invisible la imagen, esto sera con una condicion tomada de plc(bool), y la otra condicion es que pueda seleccionar la imagen  que sera visible, pensaba en un read de ethernet ip tipo dint y segun el valor sea la imagen que quiero mostrar, por ejemplo valor 1 imagen 1, valor 2 imagen 2.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
308 Vistas
Tienes dos opciones:
1.- Poner un Pict Ring y a cada valor vas a poder asociar una imagen diferente.
2.- Poner tantas imágenes como quieras, mediante el indicador 2D Picture y crear para cada uno de ellos Property Nodes con la función Visible. Dependiendo de los valores haces visible o invisible las imágenes que quieras.
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 2 de 3
266 Vistas
PERFECTO AMBAS ME FUNCIONAN AHORA ESTOY HACIENDO PRUEBAS CON PICT RING.
AGRADEZCO LA RESPUESTA
0 kudos
Mensaje 3 de 3
257 Vistas
