cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Gráfica dos variables, una con respecto a la otra. "X vs Y"
¡Resuelto!
Ir a solución
Estoy enviando datos desde un microcontrolador por medio de una comunicación rs232,dos datos en forma de cadena separados por dos variables como por ejemplo: @123#(456) , estos datos son separados en variables diferentes en labview, el problema que tengo es que quiero graficar estos dos valores en una sola gráfica, pero no es gráfica con respecto al tiempo, si no un valor con respecto al otro (X vs Y)..... Que modulo debo utilizar o que puedo hacer en este caso......
ANEXO UNA IMAGEN...
Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 5
7.378 Vistas
Hola emaf
puedes usar el XY Graph indicator en el panel frontl que añade el Build XY Graph express vi al diagrama. En la ayuda de este express vi están dos ejemplos que pueden ayudarte en comprender cómo usarlo.
0 kudos
Mensaje 2 de 5
7.374 Vistas
Buenos días
gracias por la información me sirvió de mucho, pero ahora necesito que a la vez que yo vaya variando los dos voltajes ella me gráfica simultáneamente, ya que hasta el momento e podido graficar solamente después de presionar el (STOP), en plena ejecución del programa no gráfica. Intente colocar el modulo de la gráfica xy en un ciclo while pero me genera error, no se si se podría hacer de otra forma....
Anexo dos imágenes donde se puede visualizar cuando se esta ejecutando y otra cuando se detuvo
gracias
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 3 de 5
7.348 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema emaf
Hola emaf,
encontrè otras pregintas por otro usuario que parecen muy similares a tui problema. Si ya no las leìste, mira a esta pregunta y la contestaciòn de LuDa
Mensaje 4 de 5
7.326 Vistas
Muchas gracias por tu ayuda, ya pude solucionar todos los problemas que tenia en mi programa....
Gracias
0 kudos
Mensaje 5 de 5
7.313 Vistas
