12-09-2011 12:08 PM
Hola de nuevo, continuo aprendiendo y ahora me surge la siguiente cuestión: ¿puedo variar el nivel máximo de la escala de un tank (por ejemplo)?, es decir, mediante un control numérico, decir cual será el valor máximno de escala.
Gracias de nuevo por vuestras sugerenicas.
12-09-2011 01:37 PM
Hola Framirez
Si se puede cambiar, lo que debes hacer es usar un property node, para realizarlo, ve al diagrama de bloques, y en la terminal Tank da click derecho, ve a create>>property node>>scale>>range>>maximum, despues colocas el property node en el diagrama de bloques y le das click derecho y de nuevo en change all to write, ahora si puede conectar un control numerico para variar la escala programaticamente.
Saludos
Julio Mena
12-09-2011 03:08 PM
Perfecto Julio, era lo que buscaba.
Muchas gracias.
Ramírez
06-25-2013 12:02 PM
y como lo podría hacer de la misma forma pero para una waveform chart, con 3 escalas en el eje Y, ya lo intenté de esa manera, pero solo pude conseguir variar una escala, gracias, de antemano,
06-25-2013 12:09 PM
Hola,
Es igual pero en el mismo Property Node indica primero el Active Plot.
Saludos,
