cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cursores
¡Resuelto!
Ir a solución
Buenos días,
Alguno sabe como dejar invisible un cursor de manera programática?. Me explico,
Tengo una gráfica de mixed Signal Graph o Waveform Graph. En cada gráfica dispongo de 4 señales diferentes, y me gustaría que mediante 4 botones o de alguna forma poder activar y desactivar los cursores de cada uno de ellos.
Tengo los cursores sacados para cada señal pero no se como quitarlos o activarlos de manera programática.
Gracias de antemano,
Jon
0 kudos
Mensaje 1 de 8
3.968 Vistas
jontxuM90 escribió:
Buenos días,
Jon
En el gráfico tienes los Property Nodes. Concretamente te interesa Cursor.Visible (para poner visible o no el cursor activo) y Active Cursor (para establecer el cursor activo que quieres poner visible).
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 2 de 8
3.941 Vistas
Buenos días moisan,
Gracias por la respuesta.
Esto ya lo probé pero al tener mas de una señal únicamente solo se me quita un cursor asignado a la primera. Como puedo hacer para poder elegir que cursor quitar o poner? he probado desplegando dicho property node que hay una opción de elegir el index (indice) del cursor, pero ponga lo que ponga únicamente me quita el mismo todo el rato.
Saludos
Jon
Saludos
0 kudos
Mensaje 3 de 8
3.939 Vistas
jontxuM90 escribió:
Buenos días moisan,
Saludos
Jon
Saludos
Para eso tienes el Property Node Active Cursor , que si le asignas un 0 cursor. visible te hace visible o invisible el primero. Si a Active Cursor le asignas un 1 cursor. visible te hace visible o invisible el cursor segundo, y así sucesivamente.
0 kudos
Mensaje 4 de 8
3.930 Vistas
Buenas,
No se si me he explicado muy bien, esto es a lo que me refería que ya probé pero que daba igual lo que pusiese que siempre me quita el mismo.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 5 de 8
3.922 Vistas
Solución
Aceptado por jontxuM90
jontxuM90 escribió:
Buenas,
Saludos.
Pues a mí si me funciona.
Mensaje 6 de 8
3.907 Vistas
Muchas gracias,
Probaré de esa forma.
0 kudos
Mensaje 7 de 8
3.905 Vistas
Me alegro de que te funcione.
Se agradecen los KUDOS.
Saludos... moisan
0 kudos
Mensaje 8 de 8
3.896 Vistas
