el 11-11-2019 01:39 AM
Hola!
Les explico mi problema.
Estoy adquiriendo una señal de corazón con Arduino para generar un electrocardiograma. Cuando la señal alcanza los 3 mV se genera un un sonido que sirve para indicar el pulso cardíaco, sin embargo me gustaría que se pudiera contar el numero de pulsos por minuto.
Tengo entendido que para esto debo usar un Feedback Node y una función aritmética de incremento +1.
Espero que puedan ayudarme, muchas gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
el
11-11-2019
11:34 AM
- fecha de última edición
05-01-2025
09:22 AM
por
Content Cleaner
Quiza una opcion es revisar cuando el nivel subre de cierto valor, y contar cada vez que eso sucede. Generalmente uso la funcion Greater? para saber si es la primera vez que el nivel sube (rising edge).
PS: Los Shift Registers los puedes cambiar por Feedback Nodes si eso hace mas sentido en tu proyecto. Su funcionalidad es la misma.
Mucho exito con tu proyecto. Saludos,
el 11-11-2019 03:37 PM
Muchas gracias! si me funcionó
