cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Contador de pulsos booleanos
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola!
Les explico mi problema.
Estoy adquiriendo una señal de corazón con Arduino para generar un electrocardiograma. Cuando la señal alcanza los 3 mV se genera un un sonido que sirve para indicar el pulso cardíaco, sin embargo me gustaría que se pudiera contar el numero de pulsos por minuto.
Tengo entendido que para esto debo usar un Feedback Node y una función aritmética de incremento +1.
Espero que puedan ayudarme, muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.819 Vistas
Solución
Aceptado por adriment12
Quiza una opcion es revisar cuando el nivel subre de cierto valor, y contar cada vez que eso sucede. Generalmente uso la funcion Greater? para saber si es la primera vez que el nivel sube (rising edge).
PS: Los Shift Registers los puedes cambiar por Feedback Nodes si eso hace mas sentido en tu proyecto. Su funcionalidad es la misma.
Mucho exito con tu proyecto. Saludos,
Mensaje 2 de 3
2.741 Vistas
Muchas gracias! si me funcionó
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.702 Vistas
