el 02-21-2014 01:02 PM
Hola amigos
Estoy desarrollando un proyecto el cual necesito ayuda, pasa que tengo un sensor el cual quier visualizar sus mediciones en la sala de control, pense que labview podria ser una buena opcion, pero soy nuevo en labview, mi pregunta concreta es si existe alguna manera de conectar el sensor a el labview y hacer un programita para visualizar las mediciones del sensor.
Adjunto pagina del sensor para más detalles:
http://cl.krohne.com/es/productos/medicion-de-caudal/caudalimetros-ultrasonicos/optisonic-6300/
Cualquier ayuda sera bienvenida
el
02-22-2014
06:28 PM
- fecha de última edición
06-18-2025
10:35 AM
por
Content Cleaner
Hola:
LabVIEW es un ambiente de desarrollo de software, el cual se puede conectar a una gran variedad de hardware de adquisición de datos. En tu caso, necesitas, además de LabVIEW, hardware para leer las señales provenientes del sensor. Revisando la hoja de datos, veo que el sensor puede generar una salida de corriente o bien salida en protocolo HART. No mencionas que interface piensas usar para comunicarte con el sensor.
En el caso de la salida por corriente, podrías considerar usar un módulo de lectura de corriente de la serie C, por ejemplo el NI 9203 y un chasis CompactDAQ, los cuales son nativamente compatibles con LabVIEW. Puedes encontrar mas información sobre CompactDAQ en la siguiente liga:
Saludos!
Robst - CLD |
Using LabVIEW since version 7.0 |
el
02-23-2014
09:30 PM
06-18-2025
10:36 AM
por
Content Cleaner
Buen dia Widoiea
Tal como Robst lo indica, puedes utilizar una plataforma compactDAQ, USB, PXI o SCXI. Te envío esta liga en donde se muestran algunas tarjetas que National Instruments maneja para la parte de adquisición de datos.
http://sine.ni.com/np/app/main/p/ap/daq/lang/es/pg/1/sn/n17:daq,n36:19/
La manera de seleccionarla será la velocidad a la que requieras realizar el muestreo de datos y la resolución de la señal.
Revisando el sensor se muestra que este entrega una señal analógica de voltaje para velocidades de flujo de 0 a 20 m/s así que creo que una tarjeta de baja velocidad te será suficiente para realizar la adquisición (ej. NI 9201).
Saludos!
el 02-24-2014 08:26 AM
Muchas gracias a ambos, me pondre a leer acerca de sus consejos cualquier cosa estare posteando.
Saludos
el
02-25-2014
09:08 AM
06-18-2025
10:36 AM
por
Content Cleaner
Widoiea escribió:
Hola amigos
Usted quiere comunicar un Transmisor Industrial con LabVIEW, necesita un modem RS-232 to HART aunque ahora tambien exitsen los USB -HARTmodem, ver mayor informacion en http://www.microflx.com/Microlink.htm, puedes leer hasta 15 de estos dispositivos, te recomiendo esta aplicacion entre LabVIEW y un trasmisor de presion Emerson Rosemount 1151
https://forums.ni.com/t5/Example-Code/HART-Communication-Protocol-Reference-Example/ta-p/3996141
el
02-25-2014
10:13 AM
06-18-2025
10:36 AM
por
Content Cleaner
@tom. escribió:
Widoiea escribió:
Hola amigos
@tom pasa que estoy haciendo mi memoria en una central hidroelectrica y no tengo mucha experiencia, por lo que agradeceria la ayuda que me puedan prestar.Con respecto a tu respuesta, tengo un par de dudas primero estaba pensando no usar HART en mi aplicación ya que solo medire caudal por lo que me inclinaria sacar la señal por corriente por lo que la opción que me propone rost parece ser una muy buena opción, aunque es un poco costosa (pero viable).Como opción para abaratar costos,¿Podria ser posible sacar la señal en HART solo para obtener la medición del caudal y asi poder conectar el sensor a un dispositivo similar al 101-0005 MicroLink RS-232 to HART Protocol Modem? ya que debere usar rs485 debido a que la distancia es de como 20 metros aprox.
Saludos
el 11-14-2019 09:56 AM
Buen dia Widoiea
El equipo de Krohne que indicas que estas usando usa una electrónica UFC 300 (convertidor de señal ultrasónico) que según la selección que realizaron cuando lo compraron puede haber venido con el protocolo Modbus incluido.
Te dejo el link de la electrónica y mapeo con protocolo modbus donde puedes obtener todos los datos que necesitas.
UFC 300 Supplementary Instructions - Description of Modbus interface
https://cdn.krohne.com/dlc/AD_UFC300-V2_Modbus_en_190306_4007044501_R01.pdf
Por favor coméntame si te ha sido de ayuda esta explicación
Saludos
Gustavo Neer
