cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Comunicación serial de labview con arduino (visa)
Buen día.
Estoy aprendiendo a usar la comunicación serial y quería controlar la intensidad de un LED desde labview con el "knob", es decir, que desde labview cambie la perilla y lo mande a arduino para que cambie éste la intensidad del LED. Use el código de ejemplo de arduino y lo modifique un poco y si le pongo el numero desde el código si cambia la intensidad como debe, pero al tratar de mandar el numero desde labview no funciona, mando los datos de la perilla que va desde 0 a 255 y uso el "format into string" pero parece que arduino no lo recibe o no lo lee correctamente, podrían decirme cual es mi error?, de antemano muchas gracias.
Adjunto el archivo de labview para que puedan verlo
0 kudos
Mensaje 1 de 4
9.721 Vistas
Buen día.
Estoy aprendiendo a usar la comunicación serial y quería controlar la intensidad de un LED desde labview con el "knob", es decir, que desde labview cambie la perilla y lo mande a arduino para que cambie la intensidad. Use el código de ejemplo de arduino y lo modifique un poco y si le pongo el numero desde ahí si cambia la intensidad, pero al tratar de mandar el numero desde labview no funciona, mando los datos de la perilla que va desde 0 a 255 y uso el "format into string" pero parece que ardino no lo recibe, podrían decirme cual es mi error?, de antemano muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 2 de 4
9.746 Vistas
Hola Lorena48,
No estas configurando el protocolo serial correctamente. En el VISA Configure Serial Port.vi no estas eligiendo la velocidad de transmisión (baud rate), los bits que vas a enviar (data bits) , la paridad y el control de flujo. En este link se muestra un ejemplo de lectura de datos desde el Arduino con el que te puedes guiar de una mejor forma, solo tendrías que configurarlo para escritura. https://forums.ni.com/t5/forums/v3_1/forumtopicpage/board-id/170/page/1/thread-id/511262
Saludos y espero que te sea de ayuda.
Sebastian.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
9.711 Vistas
Un cordial Saludo
Aquí he hecho unos ejemplos básicos de la comunicación Serial espero que ayude
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLO-IQy_X-hVf-eOnImaS-mPYdP5VT3PM
Cordial Saludo
0 kudos
Mensaje 4 de 4
887 Vistas
