cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Comunicación Arduino-LabVIEW
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola a todos. Tengo un problema y es que quiero  ver la temperatura y la luminocidad con indicadores en labview. Mi problema es que elijo bien los puertos en los bloques int y close y pienso que mi programa está correctamente armado pero a la hora de correr el programa, los indicadores de labview no me muestran ningún valor de temperatura ni de luminosidad, siendo que mi programa en arduino funciona.
Les dejo aquí mi diagrama de bloques por si detectan algún posible error. De antemano muchas gracias.
arduinolabview
0 kudos
Mensaje 1 de 8
6.741 Vistas
Hola Ricardo;
¿estas usando una tarjeta arduino 1? no veo un error en la lógica de tu programa pero, t recomendaría también agregar un Wait con una constante de 10 ms dentro de tu ciclo para darle tiempo al procesador de realizar otras tareas
Si corres tu aplicación en highlight execution (foquito) que es lo que ocurre, ves alguun error?
Saludos
0 kudos
Mensaje 2 de 8
6.724 Vistas
Buenas tardes Ricardo.
Quizas te falte instalar visa
http://ftp.ni.com/support/softlib/visa/VISA%20Run-Time%20Engine/4.4/windows/visa441runtime.exe
Saludos
0 kudos
Mensaje 3 de 8
6.722 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Ricardo_Apphia
Muchas gracias a los que me contestaron. Ya resolví el problema y era que no le había cargado al arduino el código "LIFA_Base" para hacer conexión entre arduino y LabView.
0 kudos
Mensaje 4 de 8
6.674 Vistas
hola yo si puedo comunicar el arduino con labview pero el error que tengo es que mando a encender un led y demora mucho en prender es como su fuera muy lenta la comunicacion alguien sabe por que? y como lo soluciono?
0 kudos
Mensaje 5 de 8
4.038 Vistas
Si puedes coloca una impresión de pantalla de tu diagrama de bloques... o de estar usando algún ejemplo predefinido, indícalo para poder ayudarte
0 kudos
Mensaje 6 de 8
4.018 Vistas
Podrías compartirnos tu código para verificar la manera en que tienes tu código para mandar la señal al Arduino.
0 kudos
Mensaje 7 de 8
3.995 Vistas
Un cordial saludo
Les comparto este aporte que se muestra el uso de la comunicación serial por visa con Arduino en lo más básico espero que ayude
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLO-IQy_X-hVf-eOnImaS-mPYdP5VT3PM
Un abrazo
0 kudos
Mensaje 8 de 8
850 Vistas
