取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Comunicación Arduino-LabVIEW
已解决!
转到解答
Hola a todos. Tengo un problema y es que quiero  ver la temperatura y la luminocidad con indicadores en labview. Mi problema es que elijo bien los puertos en los bloques int y close y pienso que mi programa está correctamente armado pero a la hora de correr el programa, los indicadores de labview no me muestran ningún valor de temperatura ni de luminosidad, siendo que mi programa en arduino funciona.
Les dejo aquí mi diagrama de bloques por si detectan algún posible error. De antemano muchas gracias.
arduinolabview
0 项奖励
1 条消息(共 8 条)
6,670 次查看
Hola Ricardo;
¿estas usando una tarjeta arduino 1? no veo un error en la lógica de tu programa pero, t recomendaría también agregar un Wait con una constante de 10 ms dentro de tu ciclo para darle tiempo al procesador de realizar otras tareas
Si corres tu aplicación en highlight execution (foquito) que es lo que ocurre, ves alguun error?
Saludos
0 项奖励
2 条消息(共 8 条)
6,653 次查看
Buenas tardes Ricardo.
Quizas te falte instalar visa
http://ftp.ni.com/support/softlib/visa/VISA%20Run-Time%20Engine/4.4/windows/visa441runtime.exe
Saludos
0 项奖励
3 条消息(共 8 条)
6,651 次查看
解答
已被主题作者 Ricardo_Apphia 接受
Muchas gracias a los que me contestaron. Ya resolví el problema y era que no le había cargado al arduino el código "LIFA_Base" para hacer conexión entre arduino y LabView.
0 项奖励
4 条消息(共 8 条)
6,603 次查看
hola yo si puedo comunicar el arduino con labview pero el error que tengo es que mando a encender un led y demora mucho en prender es como su fuera muy lenta la comunicacion alguien sabe por que? y como lo soluciono?
0 项奖励
5 条消息(共 8 条)
3,967 次查看
Si puedes coloca una impresión de pantalla de tu diagrama de bloques... o de estar usando algún ejemplo predefinido, indícalo para poder ayudarte
0 项奖励
6 条消息(共 8 条)
3,947 次查看
Podrías compartirnos tu código para verificar la manera en que tienes tu código para mandar la señal al Arduino.
0 项奖励
7 条消息(共 8 条)
3,924 次查看
Un cordial saludo
Les comparto este aporte que se muestra el uso de la comunicación serial por visa con Arduino en lo más básico espero que ayude
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLO-IQy_X-hVf-eOnImaS-mPYdP5VT3PM
Un abrazo
0 项奖励
8 条消息(共 8 条)
779 次查看
