cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Compatibilidad VI de distintas versiones de LabVIEW
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola foro!
Ultimamente he tenido algunos problemas al compartir archivos, debido a que los VI que realizo en  LabVIEW 2010  o 2011 no puden ser abiertos en versiones anteriores, saben si hay alguna opción para guardar los documentos o convertirlos para su completa compatibilidad? Saludos!
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.230 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema andrad
Hola.
En el menu "File" tienes la opcion "save for previous version"  en la que puedes elegir la version para guardar la vi.
En el caso de Labview 2011 puedes salvar hasta para la version 8.0
Si necesitas hacerlo para una version anterior, habla con tu representante de NI local y te facilitara la informacion para hacerlo.
No olvides que si salvas para una version anterior, puedes tener problemas si usas funcionalidades de labview que no han sido implementadas para esa version.
Saludos.
Alipio
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
Mensaje 2 de 3
4.226 Vistas
¡Hola Alipio! Nunca habia visto esa opción. ¡Muchisimas gracias!, te debo una.
Saludos!
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.215 Vistas
