el 05-24-2018 04:37 PM
Buenas amigos
En el VI que les mando tengo una programa para tomar datos y guardarlos en una hoja de datos. El problema es el siguiente, quiero que el usuario escoja un path, y se cree un archivo con un encabezado y el conjunto de datos. Eso ya está resuelto. Ahora me gustaría que si el usuario cambia el path, se repitiera el proceso igual pero en el archivo nuevo. Como pueden ver lo que hice en mi program fue que primero se crea el encabezado (una única vez) y luego se van añadiendo los datos (dentro de un while) siempre que el botón guardar esté activo. Lo que no se me ocurre es cómo una vez que el usario cambió el path se ejecute el código del encabezado y continue con la toma y guradado de datos. Muchas gracias por la ayuda.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 05-24-2018 06:26 PM
Hola, no hay un VI
el 05-25-2018 03:16 PM
Podrias compartirnos el codigo para verificar cual es el problema.
Saludos,
el 05-25-2018 04:48 PM
Hola como lo indican los demás dicen no incluiste el archivo, pero quizas esta idea te pueda ayudar:
Utilizar una estructura de eventos que ejecute el código del header en el archivo especificado
Otra opción, si estás ejecutando tu codigo como una máquina de estados, es que la estructura de eventos te envie al estado en el cual se ejecuta el codigo de tu encabezado.
Saludos
05-31-2018 03:29 PM - editado 05-31-2018 03:30 PM
Hola, lo logré solucionar por mi cuenta pero igual muchísimas gracias a todos.
Adjunto la forma en que lo resolví por si es de utilidad para alguien.
