 nanoalberto
			nanoalberto
			el 11-05-2013 01:38 PM
Hola a todos!!
Me gustaría saber si a alguien me podría indicar como puedo cambiar el rango de una tabla (de string a número).
¿Todas las tablas deben ser string (color rosa)?
Por ejemplo ponerla en double precision (o cualquier otro distinto a string) para que sean sólo números con decimales. Y así poder conectar mejor los posteriores arrays.
Gracias por adelantado.
 LuisMontoya
			LuisMontoya
			el 11-05-2013 05:51 PM
podrias poner una tabla de strings?
el 11-06-2013 04:43 AM
Hola Luis.
Te adjunto una foto del diagrama de bloques.No sé si está bien dicho una tabla tipo string pero me refiero a la representación de los colores, me viene mejor la tabla tenga rango de double precision o numéricos para conectarla a los arrays con double precisión o numéricos.
Un saludo
 LuisMontoya
			LuisMontoya
			el 11-06-2013 08:43 AM
a ver si entiendo: quieres convertir tu tabla de String a Double?
ponme ese vi y que la tabla traiga datos.
Saludos
el 11-06-2013 12:15 PM
Hola Luis, gracias por tu tiempo.
Si, quiero hacer eso, pasar de string a double.
Adjunto el vi.
Te indico como se ponen los datos xq no los puedo dejar grabados.
1º pones un nº de etapas total, por ejemplo 4, luego pulsas OK ETAPAS
2º en el nº de etapa pones el numero actual de etapa, 1,2,3,4.
3º te inventas datos de f/d inicial, final, tiempo y acumulado.El f/d inicial debe conincidir con el f/d final de la etapa anterior, y el tiempo acumulado es la suma de tiempo de las anteriores etapas.
4º cuando termines de escribir una etapa se pulsa OK Button para que cargue y pulsas el siguiente numero de etapa actual.
Aunque veas que la gráfica hace lo que quiere mete todos los datos hasta que tengas todos los números de etapas que le hayas metido.
Un saludo
 LuisMontoya
			LuisMontoya
			el 05-15-2014 10:30 AM
Hola Nonoalberto,
Disculpa la tardanza, jajaja, solo un poquito, la verdad no habi visto que contestaste, por alguna razon no me llego el correo que ya habias modificado el post..
ahorita lo vi por error.
Ya resolviste el problema?
espero que si,
Saludos
 COLOMBIANO
			COLOMBIANO
			el 03-22-2016 08:38 AM
Buenos dias amigos, trabajo con labview 11.0 tengo un probelma sencillo pero soy principiante. despues de una serie de calculos realizados necesito redondear el valor resultante a un multiplo de 0,25. por ejemplo si el resukltado es 37,68 debería redondear a 37,75. si el resultado es 24,12 debería redondear a 24,25. Y así.
El problema está en que es muy dificil encontrar un función que realice esto, entonces cargué una base de datos con multiplos de 0,25 desde el 1 hasta el 100. sucede que llamo la base de datos para comparar el numero resultante con los numeros de la base de datos y escoger el inmediatamente mayor y solamente esta comparando el primer dígito. Por ejemplo al sistema entra como resultado de las operaciones 12,44 (se supone que debería resultar luego de la comparación 12,50) entonces me da como resultado de la comparación todos los mayores a 1. solamente compara el primer digito de entrada. Estoy utilizando la siguiente estructura para realizar la comparación con la base de datos.
 moisan
			moisan
			el 03-22-2016 11:57 AM
COLOMBIANO escribió:Buenos dias amigos, trabajo con labview 11.0 tengo un probelma sencillo pero soy principiante. despues de una serie de calculos realizados necesito redondear el valor resultante a un multiplo de 0,25. por ejemplo si el resukltado es 37,68 debería redondear a 37,75. si el resultado es 24,12 debería redondear a 24,25. Y así.
Hola:
Creo que es más facil hacerlo multiplicando por 4, redondeando a entero y volver a dividir por 4 (ver figura adjunta).
Saludos...
