cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
COMO INCLUYO EN EL INSTALADOR CARPETAS CON ARCHIVOS EXCEL Y ACCESS
Buenas, soy nuevo usando labview  estoy en un proyecto en la cual  estoy usando una base de tados  en access  y  guardando  en  excell ,  mi programa  funciona en mi pc , pero cuando  hago el ejecutable  y el instalador  y lo instalo en otra pc  no funciona porque no encuntra  el archivo excell  ni el access  , asi que no guarda ningun dato.     estoy usando  la ubicacion del  archivo  en modo (costante) y no en modo control.
quisiera saber  si alguna forma, de cuando haga el instalador tambien incluya  los archivos y se guarden en la nueva pc  a  instalar .
 gracias
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 6
5.714 Vistas
Saludos hugosion,
Gracias por utilizar los foros de National Instruments, sobre esto habría que hacer dos cosas, primero, agregar los archivos a tu instalador y segundo, modificar tu código para que incluya rutas relativas y no rutas Hard Coded.
Primero habrá que modificar tu VI para que en lugar de utilizar rutas Hard Coded, utilice rutas relativas a tu aplicación. Puedes hacerlo sustituyendo las constantes tipo File Path por las salidas de las funciones Build Path, tal y como se muestra en el siguiente snippet:
El siguiente enlace explica como agregar archivos a un Build, recuerda que tendrás que volver a generar el instalador.
How Do I Add Support Files to My Project and Include them in an Executable?:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B110DFD5187DA24A862573F40065294D?OpenDocument
Recuerda que deberás asegurarte de que los archivos se copien en la carpeta correcta, quedo al pendiente de tus comentarios. Saludos.
David P.
Applications Engineer
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 6
5.695 Vistas
muchas  gracias por tu respuesta , voy a hacerlo
0 kudos
Mensaje 3 de 6
5.684 Vistas
Excelente hugosion,
Quedo al pendiente, ¡saludos!
David P.
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 4 de 6
5.681 Vistas
me funsiono  bien. gracias.
0 kudos
Mensaje 5 de 6
5.409 Vistas
Buenas tardes, espero este tema siga abierto.
Estoy intentando la solución que planteas, pero desconozco que es lo que le conectas a la salida del build path.
El link de el ejemplo no funciona, agradecería me pudieras apoyar con este tema pues tengo el mismo problema.
0 kudos
Mensaje 6 de 6
2.707 Vistas
