cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cómo conectar el 74LS163
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola, estoy usando la CI 74LS163 (contador) Conectando lo siguiente: Pin2 CLK, Pin 8 GND, Pin16 VCC, Y en las salidas el 74LS47, pero no me da absolutamente nada en salida, Mi intención es simular un contador modulo 60. ¿qué más tengo que conectar?
nota: en la protoboard con eso conectado me funciona muy bien.
Estoy usando la versión 12.0
Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
5.563 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema yagara
Hola yagara,
estuve haciendo algunas pruebas con tu circuito y revisando el datasheet, y en el documento aparece la Tabla de Verdad (muy importante en circuito digitales) aparece que para hacer una cuenta ascendente, debemos tener la siguiente configuración:
es decir, los pines 7, 10 y 9 deben estar a nivel lógico ALTO, y como podrás ver en el diseño, los mandé a +Vcc. No considero el pin 1 (CLR) ya que este viene de las compuertas digitales para hacer el reset.
Ah! y tenías la salida 4Y del 74LS00 desconectada, que es el que te resetea la cuenta de las decenas.
Además, y ya esto es tema de simulación, te cambié la fuente de pulsos por una digital.
Adjunto el diseño con las mejoras.
Espero haberte ayudado, y si fue así, puedes hacer un Kudo 😉
Saludos !
Patricio Cortes | NI Cono Sur
Mensaje 2 de 3
5.512 Vistas
Muchas gracias, quedó muy bien ^^
0 kudos
Mensaje 3 de 3
5.509 Vistas
