cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ayuda con el sensor DS18B20, Arduino y Labview
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola.
Estoy realizando un proyecto con arduino y labview, el detalle es que quiero combinar en el toolkit los sensores DS18B20 y el DHT11, no he lograda hacerlo, si alguien me ayuda con el código del firmware,, se lo agracería.
Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
6.816 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema josh2121312
Hola josh2121312
¿Has tenido problemas con el uso individual de los sensores? Encontré unos ejemplos en los que se usan estos sensores.
1-Wire Interface for cRIO and sbRIO - DS18B20 or DS18S20
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-24136
Reading 1-Wire DS18B20 and DS18S20 Via a Serial or USB Adapter
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-1092
DHT11, RHT11 - Temperature & Humidity Sensor
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-39162
Para la parte de Arduino te recomiendo revisar los ejemplos de la comunidad
The LabVIEW Arduino Community
https://decibel.ni.com/content/groups/labview-interface-for-arduino
How Do I Load the LabVIEW Interface for Arduino Firmware onto My Arduino Uno?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8C07747189606D148625789C005C2DD6?OpenDocument
Espero que estas ligas te sean de utilidad y que en ellas puedas encontrar la solución al problema
Saludos!!
0 kudos
Mensaje 2 de 5
6.767 Vistas
Muchas gracias por la ayuda.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 3 de 5
6.737 Vistas
Amigo, pudiste solucionar tu inconveniente, necesito ayuda con el sensor DS18B20
0 kudos
Mensaje 4 de 5
5.423 Vistas
Hola Diego93
Espero te encuentres bien, te recomiendo que comiences con un nuevo foro para tener una respuesta más rápida.
Te deseo un bonito día, saludos.
La Niña || CLAD
0 kudos
Mensaje 5 de 5
5.416 Vistas
