cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ayuda con el sensor DS18B20, Arduino y Labview
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola.
Estoy realizando un proyecto con arduino y labview, el detalle es que quiero combinar en el toolkit los sensores DS18B20 y el DHT11, no he lograda hacerlo, si alguien me ayuda con el código del firmware,, se lo agracería.
Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
6.855 Vistas
Solución
Aceptado por josh2121312
Hola josh2121312
¿Has tenido problemas con el uso individual de los sensores? Encontré unos ejemplos en los que se usan estos sensores.
1-Wire Interface for cRIO and sbRIO - DS18B20 or DS18S20
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-24136
Reading 1-Wire DS18B20 and DS18S20 Via a Serial or USB Adapter
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-1092
DHT11, RHT11 - Temperature & Humidity Sensor
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-39162
Para la parte de Arduino te recomiendo revisar los ejemplos de la comunidad
The LabVIEW Arduino Community
https://decibel.ni.com/content/groups/labview-interface-for-arduino
How Do I Load the LabVIEW Interface for Arduino Firmware onto My Arduino Uno?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8C07747189606D148625789C005C2DD6?OpenDocument
Espero que estas ligas te sean de utilidad y que en ellas puedas encontrar la solución al problema
Saludos!!
0 kudos
Mensaje 2 de 5
6.806 Vistas
Muchas gracias por la ayuda.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 3 de 5
6.776 Vistas
Amigo, pudiste solucionar tu inconveniente, necesito ayuda con el sensor DS18B20
0 kudos
Mensaje 4 de 5
5.462 Vistas
Hola Diego93
Espero te encuentres bien, te recomiendo que comiences con un nuevo foro para tener una respuesta más rápida.
Te deseo un bonito día, saludos.
La Niña || CLAD
0 kudos
Mensaje 5 de 5
5.455 Vistas
