cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Abrir archivos TDMS sin tener instalado LABVIEW
¡Resuelto!
Ir a solución
Buenos dias a todos
Tengo una duda que me tiene en inquietud quisiera saber si acaso existe una manera de abrir u archivo TDMS sin necesidad de instalar LABVIEW
Por ejemplo
Realice un instalador de mi VI ese VI te genera archivos TDMS en la computadora donde se instalara la aplicacion no dispone de LABVIEW es posible que en esa computadora se puedan apreciar los archivos que se vallan generando a pesar de que no tenga LABVIEW instalado?
De no ser posible eso existe manera para que los datos se puedan ver en excel directamente?
Saludos a toda la comunidad y que tengan un buen dia.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
7.888 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Kuro-moon
Hay un plugin para ver los ficheros TDM en excel: http://www.ni.com/white-paper/4906/en/ y http://www.ni.com/example/27944/en/.
También se pueden convertir previamente los ficheros: http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Convert-Import-TDMS-to-Excel/m-p/1089923#M482267
Aquí hay un visor de terceros: https://www.dmcinfo.com/our-services/test-and-measurement-automation/data-analysis-data-mining-and-r... (no lo he probado).
Y también está la posibilidad de importarlos a matlab: http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/30023-tdms-reader
Mensaje 2 de 5
7.884 Vistas
Buen dia
Listo ya solucione mi problema instale el reports toolkit el cual me esta generando archivos a excel
Gracias por tu ayuda
0 kudos
Mensaje 3 de 5
7.852 Vistas
Hola Kuro mon
Añadiendo una opción adicional.
Te recomiendo que cuando hagas el ejecutable de tu aplicación e instalador. Incluyas el visualizador de TDMS (al ser un ejecutable, no tienes que tener la versión de desarrollo de LV instalada)
Con esto te ahorras el instalar herramientas adicionales que pueden ser dañinas para tu PC
Algo así...
Exito en tu aplicación
0 kudos
Mensaje 4 de 5
7.819 Vistas
Buenas noches marisol
Oh.... valla con que para eso era jeje bueno esto lo resolvi instalando toolkits reports y remplazando los TDMS por excel asi todos pueden apreciar los datos de mi aplicacion Gato guiño pero pues tuve que hacer una investigacion para dar a esos intersantes complementos de haber sabido antes que existia esa manera la hubiera hecho mejor jaja
Saludos y creeme esto tambien me sirve demasiado para futuras aplicaciones muchisimas gracias
0 kudos
Mensaje 5 de 5
7.804 Vistas
