cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Añadir ciclos/seg en gráfica seno.
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola a todos.
Me gustaría saber si existe alguna función del seno para dibujar una gráfica poniendo los parámetros:
Número de ciclos/seg
Número total de ciclos
La ampllitud de la onda.
Sólo encuentro la función que le ordeno:nº de muestras que quiero (#s) y frames /seg (fs) para que me dibuje la gráfica.
gracias por adelantado.
0 kudos
Mensaje 1 de 6
5.526 Vistas
Alguna idea?
0 kudos
Mensaje 2 de 6
5.444 Vistas
Hola nanoalberto,
una opción podria ser Sine Waverform.vi
este VI se encuentra en Programming -> Waveform -> analog waveform -> waveform generation -> sine waverform
o la puedes buscar directamente en el quick drop.
Espero sea la que estabas buscando.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 3 de 6
5.431 Vistas
-Esa función tiene la entrada de Frecuencia (numero de ciclos/seg).
-El numero total de ciclos lo defines en la entrada sampling info (es un cluster
de dos elementos en el cual defines las muestras por segundo (Fs) y el numero
muestras #s). Numero total de ciclos = frecuencia * #s / Fs .
- Y tiene la entrada de amplitud.
Mensaje 4 de 6
5.429 Vistas
Solución
Aceptado por nanoalberto
Hola nanoalberto
Tal y como dijo Manuel Ruiz una muy buena opción es utilizar el VI Sine Waveform, otra opción sería utilizar el VI Sine Wave.
Te adjunto una imagen de como puedes utilizarlos.
Saludos
Mensaje 5 de 6
5.383 Vistas
Hola Danielch y Manuel_Ruiz.
Siento no haberos contestado antes pero con las fiestas.....
Bueno Gracias por vuestros comentarios y con la imagen que ha adjuntado Danielch ya me ha quedado todo claro.
Muchas gracias a los dos.
0 kudos
Mensaje 6 de 6
5.300 Vistas
