cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
2 Errores en ActiveX
Estoy trabajando con ActiveX en LabView 7.1, pero tengo 2 errores con el Automation Open, con la primera clase me dice que "No se ha encontrado el miembro", y con la otra clase me dice: "Automation Open: Object specified is not creatable", a que se refiere? o como lo podrìa solucionar?
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.234 Vistas
Hola Fercho8 tienes el código de error de los mensajes? La parte de que el objeto no se puede crear puede deberse a varias cosas:
El objeto ya existe, lo creaste y no cerraste la referencia, esto puede ocasionar que cuando corres el programa algunas veces funciona y otras no.
El objeto es una parte de un objeto que si se puede crear (es una función del dll).
Quieres abrir su panel frontal y este no tiene panel frontal.
También tus problemas pueden deberse a que no esté registrado el objeto.
Los siguientes links te pueden ser de utilidad
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=49448&requireLogin=False
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.188 Vistas
