02-23-2010 11:19 AM
Je cherche une méthode simple pour tester les lignes des 9 ports de 10 bits, indifférement en entrée et/ou en sortie bit par bit : Port0/DIO0, Port0/DIO1, ....... , Port9/DIO9 d'une carte sbRIO 9602
Existe t il un VI générique pour paramètrer les lignes de ces ports digitaux , lire, ou écrire leurs état logique?
Les fonctions 'I/O Node' et 'I/O Method' ne semblent pas me donner accès à ces ports pour les paramètrer en Entrées ou Sorties.
02-25-2010 02:31 AM
Bonjour,
Vous pouvez utiliser les exemples fournis avec LabVIEW pour les CompactRIO qu'il vous faudra peut-être adapter; pour les trouver :
Aide / Rercherche d'exmeples / CompactRIO / E/S matérielles / E/S élémentaires
Cordialement,
02-26-2010 06:57 AM
Merci , en effet cela fonctionne une fois les ports E/S revus et recompilé sur une autre cible que le compaq RIO
