10-31-2007 08:31 AM
11-13-2007 02:26 AM
11-13-2007 09:17 AM
Hallo Wolfgang,
eigentlich alles,
1. laden der Daten mit dem richtigen Dataplugin
2. Auswertung und Berechnung
3. Darstellung in View und Report
Es handelt sich um ein Messgerät FlexPack von "Dolch", hier wird ein Zeitsignal aufgenommen, aus dem eine Übertragungsfunktion berechnet werden soll. Das wichtigste für mich wäre zu wissen wie kann ich die Messdaten über ein Dataplugin ins Datenportal laden und wie kann ich aus dem Zeitsignal die Übertragunsfunktion berechnen.
Danke
MfG
SAMIOLS
11-20-2007 01:32 AM
11-20-2007 06:28 AM
Hallo Walter Ri....,
ich hab die Dateien umbenannt, ich wusste nicht dass sich dies auf den Header der Datei auswirkt. Es gelingt mir immer noch nicht richtig die Messdaten in Diadem Analysis zu berechnen um Sie dann in View darzustellen.
Ich beschreibe mal schritt für schritt die Vorgehensweise, das Messsignal wird zweimal abgenommen einmal als "Geschwindigkeit über der Frequenz" und einmal als "Beschleunigung über der Zeit" die Berechnung "Geschwindigkeit über der Frequenz" funktioniert und liefert auch richtige Ergebnisse. Nun soll zusätzlich zu den ersten Messdaten noch die "Beschleunigung über der Zeit" in die Auswertung hinzugenommen werden, und daraus die gleiche Übertragungsfunktion berechnet werden.
Also zwei unterschiedliche Signale messungen, nach der Berechnung mit gleichem Ergebnis. Im Anhang hab ich mal die Messdaten "Geschwindigkeit über der Frequenz" mit Report angehängt um es besser zu Verstehen. Und die Messdaten "Beschleunigung über der Zeit" wo es an der Auswertung in Diadem Analysis hängt.
Ich habe wegen der Grösse nur die ersten drei Messungen des ersten Probanden beigelegt.
Ablauf der Berechnung:
1. 3 Messungen Pro person
2. 5 Personen werden gemessen
3. Mittelwert aus den 3 messungen pro Person
4. Mittelwert aus den 5 Personen
Wie berechne ich das FFT Zeitsignal?
Und dann müssten ja die Ergebnisse gleich (ähnlich) sein?
Mit freundlichen Grüßen
Samiol
11-21-2007 08:39 AM
Hello Samiol,
ich habe Ihre Aufgabenstellung bzw. den Zusammenhang der beiden unterschiedlichen Datensätze noch nicht so recht verstanden. Vielleicht hilf Ihnen aber weiter, wenn ich kurz erläutere, wie man die Übertragungsfunktion in DIAdem berechnet:
Analysis -> Signalanalyse -> FFT (Zwei Zeitsignale)
Zeitkanal: Time
Eingangskanal: Kanal 1
Ausgangskanal: Kanal 2
FFT-Funktionen: Kreuzspektrum: aus, Übetragungsfunktion: ein, Amplitude: ein
Wenn ich dies ausführe, bekomme ich jedoch einen anderen Frequenz- und Amplitudenbereich. Ich sehe auch keinen Zusammenhang zu den Übertragungen zu "Geschwindigkeit über Frequenz".
Christian
