Gisèle Bareux, enseignante dans la section de Techniciens Supérieurs Génie Optique Photonique du Lycée Jean Mermoz de Saint-Louis, a conçu ce guide programmation DAQ pour LabVIEW avec l'idée d'aider le lecteur dans les différentes étapes de prise en main du driver DAQmx.
L'application présentée permet de s'interfacer avec une carte d'acquisition USB multifonctions bas coût (USB 6009) et de réaliser des mesures, d'abord de façon simple via un assistant, puis de façon plus précise et personnalisable, grâce aux fonctions bas-niveau d'acquisition.
Le but de ce TP est de concevoir une application complète, présentant plusieurs tâches communes à de nombreux programmes :
Acquisition d'un signal
Traitement (calcul de Id=g(Vd))
Représentation graphique
Enregistrement d’une série de valeurs
Lecture d’une mesure précédemment réalisée
A terme, le programme constitué est un projet regroupant plusieurs VIs et permettant de comprendre les concepts fondamentaux de l'acquisition de donnée sous LabVIEW ainsi que plusieurs bonnes pratiques de programmation.
Guillaume H.
National Instruments France
