Automotive and Embedded Networks
NI-CAN Error 0xBFF62002
NI-CAN Error 0xBFF62002 beim Betrieb.
Message 1 of 11
(8,577 Views)
Vielleicht koennten Sie noch ausfuehren welche hardware und Software Versionen Sie benutzen?
Message 2 of 11
(8,577 Views)
Ich benutzte:
- Windows 2000
- LabView 7.0
- NI-CAN 2.1.1 mittlerweile auch schon 2.1.2
- NI-PCI-CAN/2 Karte
Message 3 of 11
(8,577 Views)
In ihrer error.txt Datei waren sehr viele Eintraege.
Koennten Sie die Datei bitte loeschen und dann das Programm nochmals starten. Die neu generierte Datei bitte anhaengen. Sehr hilfreich waere auch ein Spy Log File. Dieses generieren Sie mit dem NI Spy. Das Programm finden Sie unter Start>Programme>National Instruments. Starten Sie das Programm, dann ihr CAN Programm, stoppen Sie beides nachdem der Fehler aufgetreten ist. Dann speichern sie das Log File und haengen es ebenfalls an. Vielen Dank.
Message 4 of 11
(8,577 Views)
Files im Anhang
Message 5 of 11
(8,577 Views)
Leider ist die Configuration nicht mit im Log File enthalten. Bitte erhoehen Sie die "Call History Depth" unter SPY>Options auf 5000 und erzeugen sie ein neues Log File. Das bitte anhaengen.
Message 6 of 11
(8,577 Views)
What code are you trying to run that gives you this error? Do any of the examples generate this error? I see a lot of errors from nctReadTimeStamped before your internal error occurs, have you resolved those by increasing the timeout value? Also, I recommend that you upgrade to the latest version of NI-CAN (2.1.2 is found here: http://digital.ni.com/softlib.nsf/websearch/9CAFCF75E3F38C4686256DDA007E1EFA?opendocument&node=132060_US )
Hope this helps.
Scott B.
Message 7 of 11
(8,577 Views)
This question is transfered to Support of NI Germany.
The customer uses timouts for read timestamp function. If this function times out the reported error occures.
The solution is avoid using of tiomouts with read timestamped function.
Message 8 of 11
(8,577 Views)
We also have the problem that we get the Error -1074388990 (Hex 0xBFF62002). We use a PXI-System and a DeviceNet Card (PXI-8461), LabVIEW 8.5, NI-DNET 1.6.1 and NI-CAN 2.5.2.
The problem occurs in the first VI trying to establish a connection to the CAN Device. We tried all the recommended things like installing the newest NI-CAN version (both on the Windows computer and the PXI-System) or changing the slot of the PXI-Card.
Has anybody a solution?
Thanks for help, dave
Message 9 of 11
(7,814 Views)
This is not the way you should work on this forum. You posted the same problem to four different threads. Don't do that. Instead you should open your own thread and deliver as much information as possible.
The 0xBFF62002 error is internal and there is not that much you can do. Whenever this error occures a nicanerr.txt file is generated to the following location:
\\Program Files\National Instruments\NI-CAN\bin
Attache this file to your own thread and if possible add ashort example showing this error, so we can reproduce it here.
If you work that way, i am pretty sure we can help.
DirkW
Message 10 of 11
(7,805 Views)
