Automotive and Embedded Networks
Mandar un mensaje a multiples puertos de can
Estoy realizando una aplicacion en visual basic 6, donde controlo 4 puertos de can en un PXI. Los 4 puertos estan conectados a 4 devices. Lo que necesito realizar es mandar un mensaje de can, el mismo para los 4 puertos, de una manera mas sencilla que realizar un write para cada puerto. Tienen alguna recomendacion o existe alguna funcion como un broadcast?
(4,057 Views)
Catalina,
Puedes comunicarte a los varios dispositivos CAN de PXI por medio de RSTI Bus, en las tarjetas PXI las conecciones estan hechas automaticamente en el PXI Trigger Bus en el J2 Blackpane. Aqui hay unos enlaces que te pueden ayudar.
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/DB41B3005A00781086256BF4004FC7C5?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/625AF6B3B2A7B63686256F54006F205A?OpenDocument
Si me pueden proporcionar mas información sobre tu aplicacion, modelos de las tarjetas, drvier que estas utilizando, sistema operativo, te puedo dar mas informacion.
Tania Lozoya
(4,053 Views)
La aplicacion que estoy realizando va a probar cuatro devices (clusters para automovil)a la vez. Por lo que requiero enviar un mensaje de can a los cuatro puertos, pero queria ver si se podia evitar el tener que utilizar 4 instrucciones para realizar esto. En esta prueba que estoy haciendo solo utilizo 4 pero en realidad seran 12 y ahi a lo mejor el tiempo en que se realizen las 12 instrucciones si sera notorio.
Estoy utilizando un PXI con 4 tarjetas de can NI PXI 464 Can XS series 2, con windows XP como sistema operativo, y la aplicacion la estoy haciendo en visual basic con el frame API.
(4,047 Views)
Catalina,
Me podrias describir detalladamente como es que tienes configuradas las conexiones fisicas. Existe documentacion sobre como hacer la sincronización, pero quisiera tener clara la topologia de tu aplicación. Si gustas puedes comunicarte por medio de correo electronico o via telefonica con nosotros, para que te podamos atender mas rapido. Aqui estan los datos para soporte tecnico en español.
http://digital.ni.com/worldwide/latam.nsf/sb/Technical+Support?OpenDocument&node=165720_esa
Tania Lozoya
(4,041 Views)
