La ni myrio posee algun tipo de breaker en caso de alguna tension demasiado alta
Mi ni myrio no enciende alguien le ah pasado algo similar no se reazlizo ningun corto ni algo por el estilo
(4,393 Views)
Estimado Angelbr91 muy buenas tardes,
Muchas gracias por contactarnos por medio de los foros para tu requerimiento, desafortunadamente el equipo myRIO no funciona de esta forma. Aquí te anexo el link con las especificaciones de las entradas y salidas con los máximo valores que puede soportar el equipo (a partir de la página 21):
http://www.ni.com/pdf/manuals/376047a.pdf
Lo recomendable es levantar un caso con el número de serie para poder enviar el equipo a reparación,
Saludos,
CaEnOs.
(4,303 Views)
