Student Projects
LabVIEW DSC Module - Configuración PROFINET PLC Siemens
En esta actividad vamos a realizar la creación de un nuevo proyecto y configuración del controlador lógico programable PLC de la marca Siemens Modelo S7-1200, este controlador es una versión mejorada del conocido S7-200 y viene con un puerto Ethernet integrado (PROFINET). Luego de haber establecido creado el proyecto realizaremos la comunicación y asignaremos una dirección IP   del controlador para que pueda ser empleado por las demás aplicaciones en el proceso
SIMATIC S7-1200
Este PLC que destaca por su versátil y flexible configuración aunada a alto rendimiento y tamaño muy compacto. El nuevo sistema de ingeniería SimaticStep 7 Basic permite configurar tanto el controlador como los paneles básicos para HMI (interfaz hombre-máquina). Esto garantiza actividades de programación, conectividad en red y puesta en marcha particularmente rápidas y simples. Juntos, el nuevo controlador, los paneles de la línea Basic Panels y el nuevo software constituyen una oferta coordinada para tareas de automatización compactas y exigentes en la gama de Micro Automation.
El nuevo controlador Simatic S7-1200 puede configurarse de forma escalable y flexible, lo que permite resolver exactamente las tareas de automatización planteadas. La CPU puede ampliarse flexiblemente con módulos de E/S y módulos de comunicaciones. En este contexto son novedad las denominadas SignalBoards, tarjetas que pueden enchufarse simplemente en el frente de la CPU; están disponibles con interfaces para dos entradas o salidas digitales, o para una salida analógica. Esto permite ocupar el mínimo espacio en el caso de que sólo se procesen pocas señales. El nuevo micro-PLC puede ampliarse con dos módulos de comunicaciones, con un puerto RS232 o con un puerto RS485, para conexiones serie.
Contributors
