Academia en Latinoamérica Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Protección contra cortos
Hola Ingenieros,
Estas preguntas son acerca de myDAQ:
Si de casualidad hiciera un corto en las fuentes, ya sea la de alimentación, o el generador, o algún dipositivo de mi circuito externo al cual le hago mediciones se quema o algún corto cualquiera, ¿ocurriría algún daño grave? ¿habría algún daño a my DAQ o a la PC?, o existe algún circuito para protección de la propia PC.
Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
5.557 Vistas
Que tal FerFer?
Tengo entendido que las MyDaq tiene protección contra cortocircuitos normales en las entradas digitales y analógicas.
Yo tuve un problema similar por descuido de otra persona tuvimos un pequeño cortocircuito
Leyendo un poco encontré que las tarjetas MyDaq tienen un componente de Texas Instruments TPS2553 que le brinda la protección adecuada contra corto-circuitos y cargas capacitivas pesadas.
Entonces sacamos la conclusión de que no habia mayor problema.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.971 Vistas
Que tal FerFer?
Saludos.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.971 Vistas
