其他主題討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
新增回應
po文測試
Highlighted
po文測試
TEST
Cherish life, stay away from programming...
1 條訊息(共 8 條)
307 檢視
回應: po文測試
Test 成功!高興表情
0 積分
2 條訊息(共 8 條)
277 檢視
回應: po文測試
Just Test.
我也來測試一下囉。
0 積分
3 條訊息(共 8 條)
260 檢視
回應: po文測試
測試
0 積分
4 條訊息(共 8 條)
228 檢視
回應: po文測試
Test
0 積分
5 條訊息(共 8 條)
177 檢視
Re: po文測試
測試測試123。成功!
0 積分
6 條訊息(共 8 條)
104 檢視
回應: po文測試
測試中.....
Good code is its own best documentation.
As you’re about to add a comment,
ask yourself, ‘How can I improve the code so that this comment isn’t needed?’
Improve the code and then document it to make it even clearer.
好的代碼自己本身就是最好的文檔。
當你打算加註釋的時候,
問問自己“我如何才能把我的代碼改善到不需增加註釋?
重構自己的代碼,然後使文檔讓其更清楚。
Real programmers don’t comment their code.
If it was hard to write, it should be hard to understand.
真正程序員從來不寫代碼的註釋,
如果代碼非常難寫,那麼同樣代碼的註釋也會非常難懂.
most debugging problems are fixed easily;
identifying the location of the problem is hard.
修復bug很容易,但是定位bug卻很困難
0 積分
7 條訊息(共 8 條)
72 檢視
回應: po文測試
Test
0 積分
8 條訊息(共 8 條)
64 檢視
