in data 01-09-2014 09:01 AM
Salve a tutti,
volevo sapere se c'è un modo per registrare il segnale di un microfono per la durata di 8 ore?dovrei campionare a 50KHZ .Grazie
in data 01-13-2014 05:22 AM - data ultima modifica 03-05-2024 04:21 PM autore migration-bot
Salve Pollon,
Le invio informazione e anche esempi.
https://www.ni.com/en-us/shop/category/sound-and-vibration.html
https://forums.ni.com/t5/Example-Code/Sound-Card-Spectral-Analyser-and-Filter/ta-p/3534588
https://forums.ni.com/t5/Example-Code/Code-for-downloads-USB-6211/ta-p/3984357
Buona giornata.
in data 11-25-2014 08:45 AM
Salve, io devo dare una convoluzione tra due segnali audio e poi l'uscita della convoluzione la devo elaborare con un blocco FS=Fluctuation Strength, ma in questo passaggio qualcosa non va credo sia un problema di conversione di dati, ma non capisco proprio quale sia l'errore. Premetto che un segnale arriva dalla scheda DAQ NI USB-4432 e l'altro segnale arriva da un file audio.wav. Qualchuno mi puo dire dove sbaglio? in allegato mando lo schema Labview. grazie Mille
Elisa Pozzati
